Как выполнять печать в ос x? HP Color LaserJet Pro M254nw [Ответы 1]
Вопрос 590069
User_q590069, Редмонд
Как выполнять печать в ОС X?
Для выполнения печати в ОС X следуйте следующим шагам:
1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать.
2. Выберите принтер.
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Нажмите кнопку Печать.
Если у вас есть принтер с функцией автоматической двусторонней печати, вы можете использовать следующие инструкции:
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Макет. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке Двусторонняя.
5. Нажмите кнопку Печать.
Если у вас есть принтер с возможностью двусторонней печати в ручном режиме, вы можете использовать следующие инструкции:
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Двусторонняя печать в ручном режиме. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Выберите поле Двусторонняя печать в ручном режиме, затем выберите параметр переплета.
6. Извлеките из лотка 1 принтера все чистые листы бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419952/50
