Как выполнять печать на os x? HP Color LaserJet Pro M254dw [Ответы 1]
Вопрос 590076
User_q590076, Редмонд
Как выполнять печать на OS X?
Для выполнения печати на OS X следуйте следующим шагам: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати. ПРИМЕЧАНИЕ. Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения. 4. Нажмите кнопку Печать. Если у вас есть принтер с функцией автоматической двусторонней печати, вы можете использовать следующие инструкции: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Макет. ПРИМЕЧАНИЕ. Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения. 4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке Двусторонняя. 5. Нажмите кнопку Печать. Если у вас есть принтер с функцией двусторонней печати в ручном режиме, вы можете использовать следующие инструкции: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Двусторонняя печать в ручном режиме. ПРИМЕЧАНИЕ. Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения. 4. Выберите поле Двусторонняя печать в ручном режиме, затем выберите параметр переплета. 5. Нажмите кнопку Печать. 6. Извлеките из лотка 1 принтера все чистые листы бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419953/50
