Как изменить имя wi-fi direct принтера через встроенный веб-сервер hp ews? HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn [Ответы 1]
Вопрос 590094
User_q590094, Редмонд
Как изменить имя Wi-Fi Direct принтера через встроенный веб-сервер HP (EWS)?
Чтобы изменить имя Wi-Fi Direct принтера через встроенный веб-сервер HP (EWS), выполните следующие действия:
Шаг 1. Откройте встроенный веб-сервер HP
1. На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки сведений о подключении, затем выберите Подключенная сеть или Сеть Wi-Fi ВКЛ для отображения IP-адреса или имени хоста.
2. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется EWS.
Шаг 2. Изменение имени Wi-Fi Direct
1. Перейдите на вкладку Сеть.
2. В левой панели навигации перейдите по ссылке Настройка Wi-Fi Direct.
3. В поле Имя Wi-Fi Direct введите новое имя.
4. Нажмите Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419954/56
