![Как отключить функцию 'политика по картриджам' с помощью панели управления принт... HP LaserJet Pro MFP M227fdn [Ответы 1]](/images/1352442/pimg_1910470.jpg)
Вопрос 590107
Как отключить функцию 'Политика по картриджам' с помощью панели управления принтера? |
1. На панели управления принтера коснитесь или нажмите кнопку настройки или кнопку OK, чтобы открыть меню. 2. Откройте следующие меню: Настройка системы -> Параметры расходного материала -> Политика в отношении картриджей. 3. Выберите 'Выкл.' Использование встроенного веб-сервера HP (EWS) для отключения функции 'Политика по картриджам': 1. Откройте встроенный веб-сервер HP. а. Для 2-строчных панелей управления: Найдите IP-адрес на дисплее панели управления. б. Для сенсорных панелей управления: На главном экране панели управления принтером коснитесь кнопки 'сети', чтобы отобразить IP-адрес или имя хоста. 2. В веб-браузере введите IP-адрес или имя хоста точно так, как они отображаются на панели управления принтера и нажмите клавишу Enter. 3. Перейдите на вкладку 'Система'. 4. На левой навигационной панели выберите 'Параметры расходных материалов'. 5. Из раскрывающегося списка 'Политика по картриджам' выберите 'Authorized HP (Разрешенные HP)'. 6. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419955/41 |
