Как настроить параметры бесшумного режима печати? HP LaserJet Pro MFP M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 590118
User_q590118, Редмонд
Для настройки параметров бесшумного режима печати можно использовать один из следующих способов: 1. Для принтеров с 12-строчной панелью управления: на панели управления нажмите кнопку 'Настройка'. 2. Для принтеров с сенсорной панелью управления: на главном экране панели управления проведите пальцем до появления меню 'Настройка' и коснитесь значка настройки, чтобы открыть меню. 3. Откройте меню 'Настройка системы' и выберите 'Бесшумный режим печати'. 4. Для принтеров с 2-строчной панелью управления: выберите 'Вкл.' и нажмите 'ОК'. Для принтеров с сенсорной панелью управления: коснитесь 'Вкл.'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419955/137
