Как изменить настройки при очень низком уровне ресурса картриджа на принтере? HP LaserJet Pro MFP M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 590120
User_q590120, Редмонд
Для изменения настроек при очень низком уровне ресурса картриджа на принтере выполните следующие действия:
1. Если у вас 12-строчная панель управления, на панели управления принтера нажмите кнопку [название кнопки].
2. Если у вас сенсорная панель управления, на главном экране панели управления принтера проведите пальцем до появления меню Настройка. Коснитесь значка настройки [название значка], чтобы открыть меню.
3. Откройте следующие меню: Настройка системы - Параметры расходных материалов - Черный картридж или Цветные картриджи - Параметры 'при очень низком уровне'.
4. Выберите одно из предложенных действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419955/151
