![Как установить общую папку в качестве места для сохранения на аппарате 2lj3-01u? Canon iSensys MF421dw [Ответы 1]](/images/1352482/pimg_1910660.jpg)
Вопрос 590139
Как установить общую папку в качестве места для сохранения на аппарате 2LJ3-01U? |
Для установки общей папки в качестве места для сохранения на аппарате 2LJ3-01U следуйте описанной ниже процедуре: 1. Убедитесь, что соединение между аппаратом и компьютером выполнено правильно. Для этого проверьте подключение к беспроводной или проводной локальной сети. 2. Убедитесь в наличии следующей информации: IP-адрес аппарата, имя компьютера, на котором находится папка совместного использования, и путь с именем папки совместного использования. Если для папки установлены ограничения доступа, также потребуется имя пользователя и пароль. 3. Убедитесь, что компьютер соответствует системным требованиям для программы Инструмент настройки функции отправки. Проверьте требования к системе в документе 'Руководство по настройке параметров отправки'. 4. Убедитесь, что параметры 'Использовать HTTP' и 'Использовать удаленный ИП' заданы как 'Вкл.'. Если необходимо, отключите соединение HTTP и удаленный ИП. 5. Настройте конфигурацию аппарата, установив общую папку в качестве пути для сохранения. Для этого следуйте инструкциям на странице 96. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419995/103 |
