![Как настроить аппарат для сохранения сканированных документов в общую сетевую па... Canon iSensys MF421dw [Ответы 1]](/images/1352482/pimg_1910660.jpg)
Вопрос 590140
Как настроить аппарат для сохранения сканированных документов в общую сетевую папку посредством протокола SMB? |
Для настройки аппарата для сохранения сканированных документов в общую сетевую папку посредством протокола SMB, необходимо заранее указать расположение общей папки на компьютере. Для этого можно использовать программу Инструмент настройки функции отправки. Также можно указать расположение общей папки в качестве места сохранения с помощью Удаленного ИП, зарегистрировав эту папку в адресной книге. Для запуска программы Инструмент настройки функции отправки можно использовать веб-браузер, введя "http:///sendsupport_login.html" в адресную строку и нажав клавишу [ENTER]. Также можно использовать CD-ROM/DVD-ROM, вставив его в дисковод компьютера и запустив программу. После запуска программы следует выбрать язык и нажать кнопку [OK], если будет предложено сделать это. Затем следует щелкнуть [Запустить программы] и нажать [Начало] для [Инструмент настройки функции отправки]. Далее следует щелкнуть [Далее] и, при необходимости, можно просмотреть "Руководство по настройке параметров отправки", нажав [Как установить]. Если отображается экран отключения брандмауэра Windows, следует нажать [Да]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419995/104 |
