![Как можно печатать файлы с устройства памяти usb? Canon iSensys MF421dw [Ответы 1]](/images/1352482/pimg_1910660.jpg)
Вопрос 590150
Как можно печатать файлы с устройства памяти USB? |
Для печати файлов с устройства памяти USB необходимо подключить его непосредственно к аппарату. Это позволяет печатать без использования компьютера. Для настройки параметра 'Использовать функцию печати' необходимо задать значение 'Вкл.'. Дополнительные сведения о доступных устройствах памяти USB и порядке установки и извлечения устройства памяти USB можно найти в разделе 'Использование устройства памяти USB' (страница 189) в руководстве. Чтобы выбрать файлы для печати, следуйте следующим шагам: 1. На экране Главный выберите 'Печать с устройства памяти'. 2. Установите флажок для файла, который требуется напечатать. Вы также можете выбрать несколько файлов. Чтобы отменить выбор, снова выберите уже выбранный файл. При выборе папки будет отображено ее содержимое. Чтобы вернуться в папку более высокого уровня, выберите соответствующую опцию. Папки и файлы на уровне глубже пятого не отображаются. При переходе к другой папке выбор с предыдущих файлов снимается. Если имеются файлы разных типов, выберите 'Файлы JPEG/TIFF' или 'Файлы PDF'. После выбора файлов можно приступить к печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419995/280 |
