![Как сканировать документы из приложения 2lj3-065? Canon iSensys MF421dw [Ответы 1]](/images/1352482/pimg_1910660.jpg)
Вопрос 590153
Как сканировать документы из приложения 2LJ3-065? |
Для сканирования документов из приложения 2LJ3-065 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Разместите оригиналы на сканере. 2. В приложении выберите команду, которая запускает сканирование. 3. Выберите драйвер сканера для этого аппарата (ScanGear MF или WIA). Если выбран вариант ScanGear MF, можно настроить дополнительные параметры сканирования. 4. При необходимости укажите параметры сканирования. 5. Нажмите кнопку 'Сканировать', чтобы начать сканирование оригинала. После завершения сканирования отсканированное изображение будет отправлено в приложение, где его можно сразу же отредактировать или обработать. Дополнительные сведения о использовании ScanGear MF можно найти в справке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419995/330 |
