Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства 2lj3-0a5? Canon iSensys MF421dw [Ответы 1]
Вопрос 590157
User_q590157, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства 2LJ3-0A5?
При эксплуатации устройства 2LJ3-0A5 могут возникнуть следующие проблемы:
1. Аппарат не включается или не отвечает - в этом случае необходимо проверить подключение кабеля питания и правильность его подключения. Также рекомендуется обратиться к разделу 'Начало работы' для получения дополнительной информации о процедуре проверки.
2. Неправильное подсоединение телефонного, сетевого кабелей и кабеля USB - необходимо убедиться в правильном подключении этих кабелей и не подключать другие кабели к телефонному порту.
3. Включен ли спящий режим - если устройство долгое время не используется, оно может перейти в спящий режим для экономии электроэнергии. Чтобы отменить спящий режим, необходимо нажать соответствующую кнопку.
4. Отображается ли сообщение на дисплее - при возникновении проблемы на дисплее может появиться соответствующее сообщение. Для устранения проблемы рекомендуется обратиться к разделу 'Меры по устранению для каждого сообщения'.
Если проблема остается, даже после проверки указанных выше пунктов, рекомендуется обратиться к местному авторизованному дилеру компании Canon или в справочную службу Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419995/616
