Какие правила нужно соблюдать при очистке устройства? Canon iSensys LBP712Сx [Ответы 1]
Вопрос 590172
User_q590172, Редмонд
При очистке устройства необходимо отключить питание и отсоединить шнур питания от розетки переменного тока. Также рекомендуется периодически отсоединять шнур питания и очищать штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Для очистки аппарата следует использовать влажную хорошо отжатую ткань, смоченную только в воде. Не следует использовать спирт, бензольные вещества, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Также не рекомендуется использовать бумажные салфетки и полотенца. Регулярно следует проверять отсутствие повреждений шнура питания и штепселя, а также отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Необходимо избегать контакта с компонентами аппарата, которые сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. При загрузке или извлечении застрявшей бумаги следует быть осторожным, чтобы не порезать руки о края бумаги. Также необходимо избегать попадания тонера на руки или одежду при замене картриджа с тонером и подобных операциях. При попадании тонера на руки или одежду следует немедленно промыть их холодной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420007/16
