Как обновить bios на компьютере dell? Dell Vostro 5370-7994 [Ответы 1]
Вопрос 590186
User_q590186, Редмонд
Как обновить BIOS на компьютере Dell?
11 месяцев назад
1. Перезагрузите компьютер.
2. Перейдите на веб-узел Dell.com/support.
3. Введите Метку обслуживания или Код экспресс-обслуживания и нажмите Submit (Отправить).
4. Щелкните Detect Product (Определить продукт) и следуйте инструкциям на экране.
5. Если вы не можете определить или найти метку обслуживания, щелкните ссылку Choose from all products (Выбрать из всех продуктов).
6. Выберите в списке категорию Products (Продукты).
7. Выберите модель вашего компьютера, после чего отобразится соответствующая ему страница Product Support (Поддержка продукта).
8. Щелкните ссылку Get drivers (Получить драйверы), а затем нажмите Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки).
9. Откроется раздел драйверов и загрузок.
10. Нажмите Find it myself (Найти самостоятельно).
11. Щелкните BIOS для просмотра версий BIOS.
12. Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите Download (Загрузить).
13. Выберите подходящий способ загрузки в окне Please select your download method below (Выберите способ загрузки из представленных ниже); нажмите Download File (Загрузить файл).
14. Откроется окно File Download (Загрузка файла).
15. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл на рабочий стол.
16. Нажмите Run (Запустить), чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер. Следуйте инструкциям на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется не обновлять версию BIOS с переходом более чем на 3 версии. Например, если вы хотите обновить BIOS от 1.0 до 7.0, сначала установите версию 4.0, а затем установите версию 7.0.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если BitLocker не отключен перед началом обновления BIOS, при следующем перезапуске системы не будет идентифицирован ключ BitLocker. Вам будет предложено ввести ключ восстановления, и система будет запрашивать его при каждом перезапуске. Если вы не знаете ключ восстановления, это может привести к потере данных или ненужной переустановке операционной системы. Подробнее об этом см. в следующей статье базы знаний: [http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-with-bitlocker-enabled?lang=EN](http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-with-bitlocker-enabled?lang=EN) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420015/65
