![Как включить и выключить бесшумный режим на принтере hp? HP Ink Tank 115 (2LB19A) [Ответы 1]](/images/1352518/pimg_1910809.jpg)
Вопрос 590191
Как включить и выключить бесшумный режим на принтере HP? |
Для включения и выключения бесшумного режима на принтере HP с помощью программного обеспечения в Windows следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'. 3. Нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Щелкните 'Сохранить параметры'. Для включения и выключения бесшумного режима на принтере HP с помощью программного обеспечения в OS X и macOS выполните следующие действия: 1. Запустите программу 'Утилита HP'. 2. Выберите принтер. 3. Выберите 'Тихий режим'. 4. Выберите 'Вкл' или 'Выкл'. 5. Нажмите кнопку 'Применить сейчас'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420031/24 |
Какие действия следует предпринять для определения исправности печатающей головки?
