Как включить тихий режим на принтере hp? HP Officejet Pro 7730 (Y0S19A) [Ответы 1]
Вопрос 590216
User_q590216, Редмонд
Как включить тихий режим на принтере HP?
Для включения тихого режима на принтере HP выполните следующие действия:
1. Чтобы открыть панель инструментов, коснитесь или потяните вниз вкладку в верхней части панели управления принтера. Затем выберите текущее задание печати.
2. Чтобы включить тихий режим, на экране принтера нажмите кнопку-переключатель рядом с пунктом Расписание. Затем измените время начала и окончания запланированного события.
Также можно включить тихий режим с помощью программного обеспечения принтера:
- Для Windows: Откройте программное обеспечение принтера HP, выберите Тихий режим, затем Вкл или Выкл, и нажмите Сохранить настройки.
- Для OS X и macOS: Запустите программу HP Utility, выберите принтер, выберите Тихий режим, затем Вкл или Выкл, и нажмите кнопку Применить сейчас.
Также можно использовать встроенный веб-сервер (EWS):
1. Откройте встроенный веб-сервер принтера.
2. Перейдите на вкладку Параметры.
3. В разделе Предпочтения нажмите Тихий режим, затем выберите Вкл или Выкл, и нажмите кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420033/18
