Как печатать несколько страниц на одном листе в windows? HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]
Вопрос 590226
User_q590226, Редмонд
Как печатать несколько страниц на одном листе в Windows?
1. Из окна программы выберите параметр Печать.
2. Выберите принтер из списка принтеров, а затем нажмите или коснитесь пункта Свойства или Параметры, чтобы открыть драйвер печати.
3. Нажмите или коснитесь вкладки Расположение.
4. Выберите в раскрывающемся списке элемент Ориентация.
5. Выберите соответствующее число страниц для печати на одном листе в раскрывающемся списке Страниц на листе, затем нажмите или коснитесь кнопки Дополнительно.
6. Выберите соответствующее значение параметра Число страниц на листе в раскрывающемся списке.
7. Выберите соответствующее значение параметра Поля страницы в раскрывающемся списке, нажмите или коснитесь кнопки OK, чтобы закрыть диалоговое окно Дополнительные параметры, затем нажмите или коснитесь кнопки OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства или Параметры.
8. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку ОК, чтобы отправить задание на печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/34
