Как изменить настройки принтера при достижении очень низкого уровня ресурса расх... HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]
Вопрос 590231
User_q590231, Редмонд
Как изменить настройки принтера при достижении очень низкого уровня ресурса расходных материалов?
Чтобы изменить настройки принтера при достижении очень низкого уровня ресурса расходных материалов, выполните следующие действия:
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS).
2. Откройте программу HP Printer Assistant.
3. В HP Printer Assistant выберите Печать, затем выберите Панель инструментов устройства HP.
4. Для принтеров с подключением к сети распечатайте страницу конфигурации, чтобы определить IP-адрес или имя хоста.
5. Нажмите и удерживайте кнопку возобновления/отмены, пока индикатор готовности не начнет мигать.
6. Отпустите кнопку возобновления/отмены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/63
