Какие проблемы могут возникнуть с беспроводной сетью? HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]
Вопрос 590236
User_q590236, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с беспроводной сетью, включают: принтер перестает печатать после завершения настройки беспроводного соединения, принтер не печатает, а на компьютере установлен брандмауэр стороннего разработчика, беспроводное соединение не работает после перемещения беспроводного маршрутизатора или принтера, невозможно подсоединить дополнительные компьютеры к принтеру с функциями беспроводной связи, принтер с беспроводным соединением теряет связь при подсоединении к виртуальной частной сети (VPN), сеть не представлена в списке беспроводных сетей, беспроводная сеть не функционирует. Для решения этих проблем можно выполнить диагностический тест беспроводной сети, убедиться в правильности идентификатора SSID, проверить информацию о безопасности, а также уменьшить помехи в беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/90
