![Какие функции выполняют пользовательские элементы управления монитором? Acer VG240YUbmiipx [Ответы 1]](/images/1352553/pimg_1910954.jpg)
Acer VG240YUbmiipx
Вопрос 590245
Какие функции выполняют пользовательские элементы управления монитором? |
1. Кнопка питания - включение и выключение монитора. Синий индикатор светится при включенном питании, желтый - при нахождении монитора в энергосберегающем режиме. 2. Функциональная кнопка / a - просмотр главной страницы и переход к функции hotkey1 (горячая клавиша 1). При открытии окна Function Menu можно просмотреть основные сведения о мониторе и используемом выходе или сбросить пользовательские параметры цвета и восстановить исходные значения. 3. Функциональная кнопка / a - просмотр главной страницы и переход к функции hotkey2 (горячая клавиша 2). При открытии окна Function Menu можно выбрать режим сценария или режим игры. 4. Функциональная кнопка / X - просмотр главной страницы и переход к функции Input select (выбор входа). При открытии окна Function Menu можно закрыть экранное меню. 5. Функциональная кнопка / a - открытие главной страницы и переход к следующей функции в Function Menu. Отдельная кнопка на боковой панели монитора выполняет функции джойстика. Для перемещения курсора нажимайте на кнопку в четырех направлениях. Нажмите на кнопку для выбора нужного параметра. Красный цвет обозначает исправность, серый цвет - неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420066/20 |
