Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера? Xerox VersaLink B605XL [Ответы 1]
Вопрос 590275
User_q590275, Редмонд
При использовании принтера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не вставляйте никаких предметов в щели и отверстия принтера, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
- Не снимайте крышки и ограждения, закрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительного оборудования и выполнения специальных указаний. При выполнении таких операций отключайте питание принтера.
- При возникновении любых проблем, таких как поврежденный шнур питания, попадание жидкости в принтер, дым или необычный шум, следует немедленно отключить питание принтера, вынуть шнур питания из розетки и обратиться в уполномоченное сервисное представительство.
- Подключайте шнур питания напрямую к правильно заземленной электрической розетке и убедитесь, что он надежно подключен с обоих концов. Если вы не уверены, заземлена ли розетка, попросите специалиста проверить ее.
- Не используйте удлинители, сетевые разветвители и переходники более 90 дней, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Если невозможно установить постоянную розетку, используйте только соответствующий удлинитель заводского изготовления для каждого принтера или МФУ. Длина шнура, сечение проводника, заземление и защита должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок.
- Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера к сетевой розетке без контакта заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420084/16
