![Как использовать bluetooth-подключение? Acer Nitro 5 AN515-52-50VG NH.Q3LER.011 [Ответы 1]](/images/1352744/pimg_1911582.jpg)
Вопрос 590347
Как использовать Bluetooth-подключение? |
Для использования Bluetooth-подключения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что модули Bluetooth включены на обоих устройствах. 2. Установите сопряжение (связь) между устройствами. Для включения и выключения Bluetooth на компьютере: 1. Убедитесь, что адаптеры Bluetooth включены на обоих устройствах. На компьютере это может быть внешний выключатель, программная настройка или отдельный аппаратный Bluetooth-адаптер, вставленный в USB-разъем компьютера (если в нем нет встроенного Bluetooth-адаптера). 2. Для каждого нового устройства необходимо установить сопряжение с Bluetooth-адаптером в вашем компьютере. Это требуется для аутентификации и безопасности. Процедуру сопряжения нужно выполнить только один раз. 3. Включите адаптеры Bluetooth на обоих устройствах, чтобы установить связь между ними. Обратите внимание: Порядок включения Bluetooth-адаптера может отличаться в зависимости от модели и производителя. Рекомендуется обратиться к руководству пользователя адаптера для получения подробной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420257/30 |
