![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука? MSI GS63 8RE-022RU [Ответы 1]](/images/1352766/pimg_1911646.jpg)
MSI GS63 8RE-022RU
Вопрос 590369
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука? |
При использовании ноутбука необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на устройстве и в руководстве пользователя. Не допускайте воздействия на ноутбук высокой влажности и высоких температур. Перед настройкой ноутбука поместите его на устойчивую поверхность. С целью предотвращения перегрева ноутбука не закрывайте его вентиляционные отверстия. Не храните ноутбук в помещениях с температурой выше 60℃ и ниже 0℃, так как это может привести к повреждению ноутбука. Ноутбук следует эксплуатировать при температуре окружающей среды не более 35℃. Располагайте шнур питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на шнур питания никаких предметов. Не допускайте попадания жидкостей на устройство, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током. Никогда не используйте химические вещества для протирки поверхности корпуса ноутбука, клавиатуры, тачпада и т.д. Перед подключением устройства к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт и модулей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420279/7 |
