![Какие действия необходимо выполнить при очистке монитора? Dell SE2419H [Ответы 1]](/images/1352885/pimg_1911873.jpg)
Dell SE2419H
Вопрос 590387
Какие действия необходимо выполнить при очистке монитора? |
Для очистки монитора следует слегка смочить мягкую, чистую ткань водой. Если возможно, можно использовать специальную салфетку для очистки экрана или раствор, подходящий для антистатического покрытия. Не рекомендуется использовать бензин, растворитель, аммиак, абразивные чистящие средства или сжатый воздух. Также следует избегать использования моющих средств, которые могут оставить дымчатую пленку на мониторе. При обнаружении пыли на мониторе, ее можно протереть мягкой тканью. Необходимо быть осторожным при обращении с монитором черного цвета, так как он легко царапается. Для поддержания наилучшего качества изображения на мониторе рекомендуется использовать динамически изменяющуюся экранную заставку и выключать монитор, когда он не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420398/18 |
