Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с источником питания... Lenovo ThinkPad T480s (20L7001HRT) [Ответы 1]
Вопрос 590402
User_q590402, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с источником питания и внешними устройствами?
При работе с источником питания или любым другим узлом, который имеет соответствующую этикетку, необходимо ни при каких обстоятельствах не снимать крышку. Внутри таких устройств присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Кроме того, внутри этих узлов нет деталей, которые можно обслуживать самостоятельно. Если возникла проблема с какой-либо из этих деталей, рекомендуется обратиться к специалисту. При подключении или отключении кабелей внешних устройств (кроме кабелей USB и 1394) необходимо выключить компьютер и подождать не менее пяти секунд. В противном случае можно повредить как компьютер, так и внешнее устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420428/13
