Как настроить параметры монитора для оптимального качества изображения? Benq BL2480 [Ответы 1]
Benq BL2480
Вопрос 590464
User_q590464, Редмонд
Для достижения оптимального качества изображения с аналогового входа (D-Sub) рекомендуется использовать функцию Авт. регулир. Откройте меню Дисплей и Авт. регулир., чтобы оптимизировать текущее отображаемое на экране изображение. При желании можно вручную отрегулировать геометрические параметры, используя элементы меню настройки геометрии экрана. Компания BenQ предлагает утилиту тестирования экрана с помощью эталонных изображений, чтобы проверить правильность отображения цветов, полутоновых изображений и линейных градиентных цветов. Для настройки параметров монитора следуйте следующему порядку: 1. Запустите диагностическую программу auto.exe с компакт-диска или используйте другое изображение. 2. Нажмите любую из органов управления, чтобы открыть меню 'горячих' клавиш. 3. Откройте Дисплей и Авт. регулир. 4. Если заметите вертикальные помехи, регулируйте параметр Част.синхр. 5. Если заметите горизонтальные помехи, регулируйте параметр Фаза. Для настройки 'горячих' клавиш следуйте следующему порядку: 1. Нажмите любую из клавиш управления, чтобы открыть меню горячих клавиш, и нажмите (Меню), чтобы открыть главное меню. 2. Выберите пункт Система. 3. Выберите пользовательскую клавишу, функцию которой хотите изменить. 4. В подменю выберите желаемую функцию. При подключении цифрового входного сигнала функция Авт. регулир. отключится, так как монитор автоматически покажет наиболее качественное изображение. Убедитесь, что для видеокарты задано физическое разрешение монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420533/40
