Как устранить размытость изображения на мониторе? Benq EL2870U [Ответы 1]
Benq EL2870U
Вопрос 590466
User_q590466, Редмонд
11 месяцев назад
Для устранения размытости изображения на мониторе следуйте инструкциям на компакт-диске в разделе 'Регулировка разрешения экрана'. Выберите правильное разрешение и частоту обновления, а затем настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями. Если вы используете удлинительный кабель VGA, попробуйте отсоединить его и проверить, стало ли изображение более четким. Если нет, то выполните инструкции по регулировке частоты обновления экрана и разрешения экрана. Также, размытость изображения может быть вызвана потерей сигнала в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала рекомендуется использовать высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420534/56
