Какие действия нужно предпринять в случае низкого уровня заряда батареи? HP Pavilion 17-ab427ur 5MH95EA [Ответы 1]
Вопрос 590484
User_q590484, Редмонд
В случае низкого уровня заряда батареи необходимо выполнить следующие действия: 1. Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти. 2. При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в режим сна. 3. Если уровень заряда батареи достигает критически низкого уровня, компьютер выполняет определенные действия в зависимости от настроек: - Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются. - Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации. 4. Если у вас есть внешний источник питания, подключите его к компьютеру. Вы можете использовать адаптер переменного тока, дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения, или дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве дополнительной принадлежности. 5. Если у вас нет внешнего источника питания, сохраните данные и выключите компьютер. 6. Если компьютер не может выйти из режима гибернации, подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания, затем нажмите кнопку питания, чтобы вывести компьютер из режима гибернации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420599/44
