Какие другие проблемы могут возникнуть при использовании принтера? Epson L3100 [Ответы 1]
Epson L3100
Вопрос 590536
User_q590536, Редмонд
Незначительные удары тока при касании к принтеру могут возникать, если к компьютеру подключено множество дополнительных устройств. Для устранения этой проблемы рекомендуется установить на компьютер заземляющий провод. Если принтер слишком громко шумит во время работы, можно включить режим Тихий режим, но это может снизить скорость печати. Для включения этой функции в драйвере принтера для ОС Windows нужно выбрать Включить для параметра Тихий режим на вкладке Главное. В драйвере принтера для ОС Mac OS нужно выбрать Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выбрать принтер. Щелкните Параметры и принадлежности > Параметры (или Драйвер) и выберите Включить для параметра Тихий режим. Если брандмауэр блокирует приложение (только Windows), необходимо добавить приложение в список программ, разрешенных брандмауэром Windows, в настройках безопасности на Панели управления. Если пролились чернила, их можно вытереть с помощью чистой мягкой ткани или ватной палочки без ворса, если они попали на область вокруг картриджа. Если чернила пролились на стол или пол, их следует немедленно вытереть, чтобы избежать засыхания и сложностей при удалении пятна. Чтобы чернильное пятно не размазывалось, его можно промокнуть сухой тканью и удалить остатки влажной тряпкой. Если чернила попали на кожу рук, их следует вымыть водой с мылом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420760/107
