Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? Epson L3110 [Ответы 1]
Epson L3110
Вопрос 590542
User_q590542, Редмонд
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только входящий в комплект шнур питания и не использовать его с другим оборудованием, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности.
- Не разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер или дополнительное оборудование без специального разрешения.
- В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в принтер, падения принтера или его неправильной работы обратиться к обслуживающему персоналу.
- Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы из нее можно было легко вынуть вилку.
- Не устанавливать и не хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрациям, высоким температурам и влажности.
- Не допускать попадания жидкости на принтер и не касаться его влажными руками.
При обращении с чернилами необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности:
- Избегать контакта с чернилами прикасаясь к картриджам, крышкам картриджей, открытым бутылкам с чернилами и их крышкам.
- При попадании чернил на кожу тщательно промыть ее водой с мылом.
- При попадании чернил в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, если сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение.
- При попадании чернил в рот немедленно обратиться к врачу.
- Не трясти бутылку с чернилами слишком сильно и не подвергать ее излишнему механическому воздействию, чтобы избежать вытекания чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420761/9
