Какие инструкции по использованию сканера и принтера предоставляются в руководст... Epson L3110 [Ответы 1]
Epson L3110
Вопрос 590546
User_q590546, Редмонд
Какие инструкции по использованию сканера и принтера предоставляются в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя предоставляются инструкции по закрытию крышки сканера аккуратно, без сильного надавливания на стекло или крышку, чтобы избежать повреждений. Также указано, что после сканирования необходимо извлечь оригиналы, чтобы они не прилипли к поверхности стекла. Для одновременного сканирования нескольких фотографий рекомендуется размещать их на расстоянии 4,5 мм от краев стекла и не менее чем в 20 мм друг от друга. Размер фотографий должен быть больше 15 × 15 мм. В руководстве также указано о возможности изменения интервала времени до применения настроек управления энергопотреблением, а также о функции автоматического отключения принтера при отсутствии подключения в течение 30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420761/24
