Как проверить состояние принтера с компьютера на windows? Epson L3110 [Ответы 1]
Epson L3110
Вопрос 590561
User_q590561, Редмонд
Как проверить состояние принтера с компьютера на Windows?
Для проверки состояния принтера на компьютере с операционной системой Windows, выполните следующие действия:
1. Щелкните на вкладке Сервис драйвера печати и выберите Очередь на печать.
2. Проверьте наличие приостановленных заданий печати и отмените их, если они есть, выбрав команду Отменить все документы в меню Принтер.
3. Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или режиме ожидания. Если принтер находится в этих режимах, отмените их в меню Принтер.
4. Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию в меню Принтер. Если принтер не выбран по умолчанию, выберите его как принтер для использования по умолчанию.
5. Если в разделе Панель управления > Просмотр устройств и принтеров (Принтеры, Принтеры и факсы) имеется несколько значков принтера, выберите нужный значок.
6. Если был установлен несколько раз драйвер печати, возможно, созданы копии этого драйвера. Если есть копии вида «Серия EPSON XXXX (копия 1)», щелкните правой кнопкой мыши на значке драйвера и выберите Удалить устройство.
7. В меню Принтер убедитесь в выборе правильного порта (Свойства > Порт). Если используется USB-соединение, выберите порт USBXXX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420761/93
