Какие условия необходимы для использования этой функции? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 590578
User_q590578, Редмонд
Для использования этой функции необходимо следующее: ❏ Бумага должна быть простой, копировальной или конвертом. ❏ Качество печати должно быть стандартным. Однако, во время печати можно изменить качество, при этом скорость печати может уменьшиться, а плотность печати может стать выше. Важно отметить, что уменьшение размытия не всегда возможно в зависимости от обстоятельств. Для настройки печати нужно открыть вкладку драйвера принтера Сервис, затем выбрать Расширенные параметры и Режим штрих-кода. Если задание печати уже полностью передано на принтер, то его невозможно отменить с компьютера, в таком случае нужно воспользоваться панелью управления на принтере. Чтобы отменить задание на печать на компьютере, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на принтере в разделе Устройства и принтеры, Принтер или Принтеры и факсы, затем выбрать Что печатается, щелкнуть правой кнопкой мыши на задании и выбрать Отмена. Для настройки параметров печати нужно открыть окно печати в приложении, выбрать принтер и открыть окно драйвера принтера. Вкладка Главное предоставляет возможность добавить или удалить предустановки печати для часто используемых настроек бумаги. Кнопка Показать настройки отображает список элементов, заданных в настоящее время на вкладках Главное и Дополнительные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/62
