Как проверить подключение принтера к сети? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 590595
User_q590595, Редмонд
Для проверки подключения принтера к сети выполните следующие действия:
- Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к той же сети, что и принтер.
- Выключите все устройства, которые необходимо подключить к сети, и подождите около 10 секунд. Затем включите устройства в следующем порядке: точка доступа, компьютер или интеллектуальное устройство, принтер.
- Переместите принтер и компьютер или интеллектуальное устройство ближе к точке доступа для улучшения радиосвязи и попробуйте заново настроить параметры сети.
- Напечатайте отчет о подключении к сети и проверьте его. Если отчет указывает на сбой сетевого подключения, выполните рекомендации, содержащиеся в нем.
- Если принтеру присвоен IP-адрес 169.254.XXX.XXX и маска подсети 255.255.0.0, возможно, IP-адрес присвоен неверно. Перезапустите точку доступа или сбросьте параметры сети принтера. Если проблема сохраняется, обратитесь к документации к точке доступа.
- Попробуйте зайти на любой веб-сайт со своего компьютера, чтобы убедиться, что параметры сети на компьютере настроены верно. Если не удается получить доступ ни к одному веб-сайту, значит, проблема на самом компьютере. Проверьте сетевое подключение на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/119
