Как исправить проблемы со сканированием на mac os? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 590601
User_q590601, Редмонд
Как исправить проблемы со сканированием на Mac OS?
Для исправления проблем со сканированием на Mac OS выполните следующие действия: 1. Нажмите Перейти > Приложения > Epson Soware > Epson Scan 2 Utility. 2. Выберите вкладку Другое. 3. Нажмите Сброс. Если это не помогло, попробуйте удалить и повторно установить Epson Scan 2. Дополнительную информацию о удалении и установке приложений можно найти на странице 107 и 105 соответственно. Если у вас возникли другие проблемы со сканированием, вот несколько рекомендаций: - Если сканирование выполняется слишком медленно, уменьшите разрешение. - Если скорость сканирования значительно снижается при непрерывном сканировании, это происходит для предотвращения перегрева и повреждения механизма принтера. Чтобы вернуться к обычной скорости сканирования, не используйте принтер в течение 30 минут или более. - Если сканирование в формате PDF/Multi-TIFF приостанавливается, убедитесь, что у вас достаточно свободного места на жестком диске компьютера. Попробуйте также сканировать при более низком разрешении, если общий размер данных достигает предела. Дополнительную информацию о сканировании с помощью Epson Scan 2 можно найти на странице 76 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/139
