![Какие причины могут быть если не удается подключиться к принтеру в режиме wi-fi... Epson L3151 [Ответы 1]](/images/1353320/pimg_1912871.jpg)
Epson L3151
Вопрос 590622
Какие причины могут быть, если не удается подключиться к принтеру в режиме Wi-Fi Direct? |
Если вы не можете установить связь между принтером и компьютером или интеллектуальным устройством, даже если они подключены к одной сети, возможно, причина в том, что на беспроводном маршрутизаторе настроены идентификаторы SSID на разных частотах. Если вы подключите компьютер или устройство к SSID на частоте 5 ГГц, а принтер поддерживает связь только на частоте 2,4 ГГц, то подключение будет невозможно. Также, большинство беспроводных маршрутизаторов поддерживают функцию разделения устройств, которая блокирует связь между подключенными устройствами. Если вы не можете установить связь между принтером и компьютером или устройством, даже если они подключены к одной сети, попробуйте отключить функцию разделения устройств на беспроводном маршрутизаторе. Для более подробной информации обратитесь к руководству по беспроводному маршрутизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420833/124 |
