![Как выполнить проверку и очистку дюз печатающей головки? Epson L3151 [Ответы 1]](/images/1353320/pimg_1912871.jpg)
Epson L3151
Вопрос 590624
Как выполнить проверку и очистку дюз печатающей головки? |
Для проверки состояния дюз печатающей головки необходимо выполнить проверку дюз. Если дюзы забиты, следует выполнить очистку печатающей головки. Для этого можно воспользоваться соответствующей информацией, которая находится на странице 92 руководства пользователя под названием «Проверка и прочистка печатающей головки». Если при печати появляются горизонтальные цветные полосы с интервалом приблизительно 2.5 см, рекомендуется выбрать тип бумаги, соответствующий носителю, загруженному в принтер, выполнить калибровку печатающей головки с помощью компьютера или использовать настройку более высокого качества печати при печати на обычной бумаге. Информация о типах бумаги находится на странице 42 руководства пользователя, а информация о калибровке печатающей головки - на странице 95. Если отпечатки размытые, имеются вертикальные полосы или несовпадения, рекомендуется откалибровать печатающую головку согласно информации на странице 95 руководства пользователя под названием «Калибровка печатающей головки». Всю необходимую информацию можно найти в руководстве пользователя раздела «Устранение неполадок» на странице 128. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420833/128 |
