Какие функции доступны только для модели suunto 9 с барометром? Suunto 9 Baro Black [Ответы 1]
Suunto 9 Baro Black
Вопрос 590655
User_q590655, Редмонд
Какие функции доступны только для модели Suunto 9 с барометром?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Следующие функции доступны только если в Suunto 9 есть встроенный барометр:
4.1. Альтиметр - используется барометрическое давление для измерения высоты. Для получения точных значений необходимо определить контрольную точку по высоте. Можно использовать FusedAlti, чтобы автоматически задать контрольную точку.
4.2. FusedAlti - вычисляет значение высоты на основе комбинации данных GPS и барометрической высоты. Использование этой функции позволяет получить более точное значение высоты.
4.3. Высотная навигация - при использовании навигации по маршруту с высотной информацией, можно использовать данные о подъеме и спуске, хранящиеся в высотном профиле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420898/50
