Как запустить утилиту computer setup настройка компьютера с помощью usb-клавиату... HP 250 G6 1WY08EA [Ответы 1]
HP 250 G6 1WY08EA
Вопрос 590657
User_q590657, Редмонд
Как запустить утилиту Computer Setup (Настройка компьютера) с помощью USB-клавиатуры или USB-мыши?
Для запуска утилиты Computer Setup (Настройка компьютера) с помощью USB-клавиатуры или USB-мыши, необходимо сначала отключить FastBoot. Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f9, чтобы войти в меню Boot Device Options (Параметры загрузочного устройства). Снимите флажок Fast Boot (Быстрая загрузка). Чтобы сохранить изменения и выйти, нажмите значок Save (Сохранить) в правом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на экране. Или выберите Main (Главная), затем — Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и нажмите Enter. Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420933/74
