![Как использовать заметки при чтении книги? PocketBook PB616 Obsidian Black [Ответы 1]](/images/1354012/pimg_1914865.jpg)
Вопрос 590707
Как использовать заметки при чтении книги? |
Для использования заметок при чтении книги на экране появится курсор. Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора начала заметки и нажмите кнопку OK. Затем, кнопками навигации выделите фрагмент текста и снова нажмите кнопку OK, чтобы задать нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставит вам возможность сохранить заметку как изображение или текст (если доступно), отменить создание соответствующей клавишей (если доступно) или вернуться назад. Сделанные заметки можно просмотреть из главного меню, в пункте 'Заметки'. Нажатием кнопки OK на просматриваемой заметке можно перейти к месту в книге, где она была сделана. Если экран повернут на 90°, листание будет осуществляться кнопками Вверх/Вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421514/39 |
Какие действия необходимо выполнить для загрузки защищенных электронных книг через ПК?
