Какие технические характеристики у котла gaz 5000 f 2 8?
Bosch GAZ 5000 F 32
Вопрос 590736
| Какие технические характеристики у котла Gaz 5000 F 2.8? |
Типоразмер котла: 32-5 Номинальная тепловая нагрузка для G20/G31: 34,8 кВт Номинальная теплопроизводительность при температуре подающей/обратной линии 80/60 °C: 32,0 кВт КПД котла при максимальной мощности и температуре подающей/обратной линии 80/60 °C: % Потери тепла в состоянии готовности: 1,8% Температура котловой воды: 90 °C Сопротивление при ΔT20K: 11 мбар Максимальное рабочее давление: 4 бар Объём теплообменника отопительного контура: 13 л Весовой поток дымовых газов (полная нагрузка): 0,0268 кг/с Температура дымовых газов (80/60 °C): 102 °C Содержание CO2, природный газ G20: 5,1% Напор: 3 Па Диаметр Ш AA: 150 мм Исполнение системы отвода дымовых газов по нормам DVGW B11, B11BS Питающее напряжение/частота: 185-250 В/47,5-63 Гц Степень электрической защиты: IP20 Предохранитель: 10 A Размеры и вес котла: Высота х ширина х глубина: 981x600x560 мм Вес котла (с упаковкой на 6-8% больше): 151 кг Количество форсунок: 4 Обозначение форсунок для природного газа H (G20): 245 Обозначение форсунок для сжиженного газа пропан (G31): 165 Обозначение форсунок для сжиженного газа B/P (G30): 155 Давление на форсунках для газа H в зависимости от подаваемого давления: 25 мбар: 12,7 24 мбар: 12,7 23 мбар: 12,7 22 мбар: 12,7 21 мбар: 12,7 20 мбар: 12,7 19 мбар: 12,7 18 мбар: 12,7 17 мбар: 12,7 16 мбар: 12,7 15 мбар: 12,4 14 мбар: 11,6 13 мбар: 10,7 12 мбар: 9,8 11 мбар: 8,9 10 мбар: 8,0 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421794/7 |
