Какие требования предъявляются к электрическим подключениям котла? Bosch Gaz 2000 F FN 18HN [Ответы 1]
Вопрос 590737
User_q590737, Редмонд
При выполнении электрических соединений соблюдайте следующее: осторожно прокладывайте провода и капиллярные трубки, при прокладывании не допускайте изломов капиллярных трубок. Работы с электрическим оборудованием в отопительной установке разрешается проводить только при наличии соответствующей квалификации (допусков Ростехнадзора). При отсутствии квалификации выполнение электрических подключений следует поручить специализированной фирме, имеющей допуск на выполнение таких работ. Перед тем, как открыть котёл, обесточьте отопительную установку аварийным выключателем системы отопления и отключите соответствующий защитный автомат в здании. Обеспечьте защиту отопительной установки от случайного включения. Полярность фаза-нейтраль должна быть учтена. Подключение заземления является обязательным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421795/17
