Как устранить сбой в работе прибора? Bosch Condens 7000 W ZWBR 35-3 A [Ответы 1]
Вопрос 590739
User_q590739, Редмонд
Если индикатор кнопки сброса мигает, нужно нажать и удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не отобразится информация. Прибор снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии. Если индикатор кнопки сброса не мигает, нужно выключить и снова включить прибор. Если сбой не удается устранить, следует обратиться в уполномоченную специализированную фирму или в сервисную службу, сообщив при этом вид неполадки и данные прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421840/20
