Какие коды ошибок могут появиться на экране с сообщением 'machine error x x'? Brother MFC-7420R [Ответы 1]
Brother MFC-7420R
Вопрос 590742
User_q590742, Редмонд
Какие коды ошибок могут появиться на экране с сообщением 'MACHINE ERROR X X'?
56 - Задняя крышка открыта. Закройте заднюю крышку.
57-5A - Не используется.
5B - Ошибка нового датчика тонера (новый датчик тонера остается включенным). Замените новый датчик тонера.
5C - Не используется.
5D-69 - Не используется. Термистор неисправен. Замените термистор.
6A - Ошибка превышения времени разогрева нагревателя (нагреватель не достигает 60 °С в течение 11 секунд). Галогеновая лампа неисправна. Замените галогеновую лампу. Термистор неисправен. Замените термистор.
6B - Ошибка превышения времени разогрева нагревателя (нагреватель не достигает 100 °С в течение 15 секунд). Галогеновая лампа неисправна. Замените галогеновую лампу. Термистор неисправен. Замените термистор.
6C - Превышена максимальная высокая температура нагревателя (обнаружено 270 °С или более в течение 1 секунды). Неисправность платы питания. Замените плату питания.
6D - Не используется. Галогеновая лампа неисправна. Замените галогеновую лампу.
6E - Температура нагревателя не достаточно повышается. Неисправность платы питания. Замените плату питания. Термистор неисправен. Замените термистор.
6F - Работает жесткий ограничитель нагревателя. Неисправность платы питания. Замените плату питания.
70 - Не используется. Детектор лазерного блока неисправен. Замените лазерный блок.
71 - Мотор сканера не синхронизируется с эталонным сигналом. Неисправность основной платы. Замените основную плату. Детектор лазерного блока неисправен. Замените лазерный блок.
72 - Невозможно обнаружить сигнал Beam Detect. Неисправность основной платы. Замените основную плату.
73 - Барабан не установлен. (Не используется). Датчик тонера неисправен. Замените датчик тонера.
74 - Тонер пуст. Замените картридж с тонером.
75 - Ошибка температуры в корпусе. Термистор в блоке L ASSY рамы неисправен. Замените термистор в блоке L ASSY рамы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422243/193
