Какие функции выполняют кнопки на пульте ду в режиме работы с аналоговыми источн... Dialog AP-2100 [Ответы 1]
Dialog AP-2100
Вопрос 590750
User_q590750, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ в режиме работы с аналоговыми источниками звука и FM-радио?
В режиме работы с аналоговыми источниками звука и FM-радио кнопки на пульте ДУ выполняют следующие функции: кнопка «⏯» (5) используется для автоматического поиска и сохранения эфирных станций в режиме FM-радио, кнопки «VOL-» (7) и «VOL+» (9) служат для регулировки громкости акустической системы, кнопки «BASS-» (8) и «BASS+» (18) используются для изменения интенсивности низких частот, а кнопки «TRE-» (10) и «TRE+» (20) - для изменения интенсивности высоких частот. Кнопка «MUTE» (12) позволяет установить нулевую громкость, а кнопка «RESET» (19) сбрасывает настройки громкости, интенсивности низких и высоких частот, а также эквалайзера на значения по умолчанию. Кнопки «⏮» (4) и «⏭» (16) используются для переключения между сохранёнными радиостанциями в режиме FM-радио, а кнопки «0» - «9» (21) позволяют непосредственно выбрать порядковый номер станции, на которую хотите переключиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423962/5
