Какие функции выполняют кнопки на передней панели сабвуфера и на пульте ду? Dialog AP-225 [Ответы 1]
Dialog AP-225
Вопрос 590754
User_q590754, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на передней панели сабвуфера и на пульте ДУ?
На передней панели сабвуфера и на пульте ДУ имеются кнопки «VOL‒» и «VOL+», которые служат для изменения громкости акустической системы. Кнопка «MUTE» позволяет установить нулевую громкость, а повторное нажатие возвращает изначальный уровень громкости. Для изменения громкости сателлитов можно использовать кнопки «MODE» и «VOL‒» или «VOL+» на пульте ДУ или регулятор на передней панели сабвуфера. Для изменения громкости сабвуфера нужно нажать кнопку «MODE» (два раза) и «VOL‒» или «VOL+» на пульте ДУ или регулятор на передней панели сабвуфера. Для включения/выключения эффекта объёмного звучания служит кнопка «EQ/3D» на пульте ДУ. Все эти кнопки выполняют свои функции во всех режимах работы акустической системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423966/7
