Как использовать блютус-модуль? Dialog AO-21 [Ответы 1]
Dialog AO-21
Вопрос 590757
User_q590757, Редмонд
Для использования блютус-модуля с акустической системой, необходимо нажать кнопку «MODE» («M»), чтобы перевести АС в режим работы с блютус-модулем. Затем включите блютус-модуль на вашем телефоне или планшете и найдите устройство для подключения. После успешного подключения, запустите аудиопроигрыватель на вашем устройстве и звук будет воспроизводиться через акустическую систему. Если ваше устройство потребует код для подключения, используйте код «0000». При проблемах с подключением, выключите и включите АС, затем повторите процесс подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423975/5
