Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании джойстика? Dialog GP-A21 [Ответы 1]
Dialog GP-A21
Вопрос 590758
User_q590758, Редмонд
При использовании джойстика необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.
- Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.
- Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.
- Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.
- Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.
- Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.
- Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.
- Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 95%.
- В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.
- Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.
- При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.
- Правильно выбирайте соответствующие порты и разъёмы для подключения, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и порчи оборудования.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления во время игры.
- Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423977/2
