Как осуществить поиск и сохранение аналоговых телеканалов вручную? Philips 32PFL7404H/60 [Ответы 1]
Вопрос 590769
User_q590769, Редмонд
Для поиска и сохранения аналоговых телеканалов вручную, выполните следующие шаги: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала]. 3. Выберите [Аналоговый: установка вручную] > [Cиcтeмa], затем нажмите OK. 4. Выберите систему своей страны или региона и нажмите кнопку OK. Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов. 1. В меню [Аналоговый: установка вручную] выберите [Поиск каналов], а затем нажмите OK. 2. Выберите одну из следующих функций: - Нажмите Кнопки перемещения или Кнопки с цифрами, чтобы вручную переключить телевизор на частоту канала. - Выберите пункт [Пoиcк], а затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить поиск следующего канала автоматически. 3. После введения нужной частоты, выберите [Готово], потом нажмите OK. 4. Выберите пункт [Сохранить как новый канал], затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новый телеканал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423981/51
