Какие настройки snmp можно изменить в разделе management settings 102 embedded w... Kyocera ECOSYS M2135dn [Ответы 1]
Вопрос 590775
User_q590775, Редмонд
Какие настройки SNMP можно изменить в разделе Management Settings 102 Embedded Web Server SNMP?
В разделе Management Settings 102 Embedded Web Server SNMP можно изменить следующие настройки SNMP: активация или деактивация протокола SNMPv1/v2c, настройка community name для чтения значений SNMP, настройка community name для записи (изменения) значений SNMP, настройка MIB-II sysContact object (обычно это адрес электронной почты администратора сети), настройка MIB-II sysName object (обычно это имя хоста или домена печатной системы), настройка MIB-II sysLocation object (обычно это информация о местоположении печатной системы), включение или отключение совместимости с HP Web Jetadmin, настройка использования authentication traps (генерация SNMP trap при попытке чтения или записи с использованием неправильного community name). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428196/106
