Как получить доступ к веб-конфигуратору nbg6817? Zyxel Armor Z2 NBG6817 [Ответы 1]
Вопрос 590776
User_q590776, Редмонд
Как получить доступ к веб-конфигуратору NBG6817?
1. Убедитесь, что ваше оборудование NBG6817 правильно подключено и подготовьте ваш компьютер или компьютерную сеть для подключения к NBG6817 (см. Руководство по быстрому запуску).
2. Запустите ваш веб-браузер.
3. NBG6817 по умолчанию находится в режиме маршрутизатора. Введите «http://192.168.1.1» или «http://myrouter» в качестве адреса веб-сайта. Если NBG6817 получает IP-адрес WAN или IP-адрес DNS-сервера в той же подсети, что и IP-адрес LAN 192.168.1.1, IP-адрес LAN будет автоматически изменен на 10.0.0.1. См. Автоизменение IP-адреса на странице 75 для получения дополнительной информации. Если NBG6817 находится в режиме точки доступа, IP-адрес будет 192.168.1.2. См. Главу 4 на странице 27 для получения дополнительной информации о режимах NBG6817. Ваш компьютер должен находиться в той же подсети, чтобы получить доступ к этому веб-сайту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428200/15
